| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 12 100 Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (М54) Необходимые приспособления: . 00 9 120 Снять оба выпускных коллектора. Снять корпус воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха. Снять крышку головки блока цилиндров. Вывернуть все свечи зажигания. Снять впускной коллектор. Вывернуть пробку для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров. Слить и отправить на утилизацию охлаждающую жидкость. При установке: Заменить уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия. Момент затяжки 1111 5AZ. Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность. Снять корпус термостата. ![]() Отсоединить трубопровод системы охлаждения. Примечание: Если отсоединить трубопровод системы охлаждения не представляется возможным: Вывернуть пустотелый болт (1) и отсоединить напорный маслопровод исполнительного узла системы газораспределения VANOS. При установке: Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения трубопровода системы охлаждения. При необходимости заменить уплотнительные кольца пустотелого болта (1). Момент затяжки пустотелого болта (1) 11 36 2AZ. Снятие Снятие головки блока цилиндров описывается отдельно от установки. Снять исполнительный узел системы Doppel-VANOS. Снять распределительные валы вместе с опорными планками. ![]() Вывернуть болты крепления крышки ГРМ к головке блока цилиндров. ![]() Вывернуть болты и снять направляющую цепи. ![]() Вывернуть болты крепления головки блока цилиндров от краев к середине в последовательности 14-1. Снять головку блока цилиндров. Установка Установка головки блока цилиндров описывается отдельно от снятия. Очистить уплотняемую поверхность головки и блока цилиндров, при необходимости удалить остатки уплотнения шабером из твердой древесины. При этом следить за тем, чтобы остатки уплотнения не попали в каналы подачи масла и охлаждающей жидкости. В резьбовых отверстиях блока цилиндров и крышки ГРМ не должно быть масла. Опасность появления трещин и неправильных моментов затяжки: ![]() Проверить центрирующие втулки на отсутствие повреждений и правильность установки. На стыки с крышкой ГРМ нанести сохраняющую эластичность уплотняющую массу Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). Заменить уплотнительную прокладку головки блока цилиндров. Примечание: Для головок блока цилиндров с обработанной уплотняемой поверхностью имеется более толстая (на 0,3 мм) уплотнительная прокладка. ![]() Установить головку блока цилиндров. Вставить новые болты крепления головки блока цилиндров. Слегка смазать маслом поверхность прилегания шайб и резьбу новых болтов крепления головки блока цилиндров. Затянуть болты крепления головки блока цилиндров в последовательности 1-14. Момент затяжки 1112 6AZ. Примечание: Для затяжки на заданный угол использовать приспособление 00 9 120 ![]() Установить направляющую цепи. ![]() Вставить болты и затянуть резьбовое соединение крышки ГРМ с головкой блока цилиндров. Установить распределительные валы. Установить исполнительный узел системы Doppel-VANOS. Собрать двигатель.
| Метки |
| m54 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
| Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:57 |
| Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 20:49 |
