Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (двигателя) (М51)
Старый 29.05.2009, 13:23 #1
По умолчанию Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (двигателя) (М51)
1113 500 Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (двигателя) (М51)
(двигатель снят)
Слить моторное масло,
см.00 0 249
Снять корпус воздушного фильтра,
см. 13 71 000
В случае необходимости снять передний выпускной коллектор,
см. 11 62 000.
Вывернуть болты опорного кронштейна двигателя.
Зафиксировать двигатель с помощью крепежной пластины 113 350 на сборочном стенде 00 1 490.
Вывернуть болты крепления масляного картера со стороны коробки передач.
Вывернуть болты и опустить масляный картер.
При установке:
Уплотняемые поверхности должны быть чистыми от грязи и масла.
Заменить уплотнительную прокладку.
Установить уплотнительную прокладку на масляный картер или блок двигателя и заполнить желобки спереди и сзади слоем уплотняющей массы 3 Bond 1209, см материалы Службы поставки запчастей BMW, шириной прибл.З мм и высотой 2 мм.
При установке:
Чтобы при последующей сборке коробки передач исключить перетяжку, масляный картер со стороны коробки передач необходимо выровнять строго по центру.
Tyler на форуме
Метки
m51
Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 5 13.04.2015 15:59
Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
