| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1113 500 Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (двигателя) (М51) (двигатель снят) Слить моторное масло, см.00 0 249 Снять корпус воздушного фильтра, см. 13 71 000 В случае необходимости снять передний выпускной коллектор, см. 11 62 000. ![]() Вывернуть болты опорного кронштейна двигателя. ![]() Зафиксировать двигатель с помощью крепежной пластины 113 350 на сборочном стенде 00 1 490. ![]() Вывернуть болты крепления масляного картера со стороны коробки передач. ![]() Вывернуть болты и опустить масляный картер. ![]() При установке: Уплотняемые поверхности должны быть чистыми от грязи и масла. Заменить уплотнительную прокладку. Установить уплотнительную прокладку на масляный картер или блок двигателя и заполнить желобки спереди и сзади слоем уплотняющей массы 3 Bond 1209, см материалы Службы поставки запчастей BMW, шириной прибл.З мм и высотой 2 мм. ![]() При установке: Чтобы при последующей сборке коробки передач исключить перетяжку, масляный картер со стороны коробки передач необходимо выровнять строго по центру.
| Метки |
| m51 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 5 | 13.04.2015 15:59 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:12 |
