| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1113 500 Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (М43 / M43TU) (двигатель снят) Слить моторное масло. ![]() Снять кронштейн опоры двигателя. Установить двигатель на сборочный стенд. ![]() Отвернуть крепление направляющей трубки маслоизмерительного щупа. ![]() При установке: Проверить и при необходимости заменить уплотнительное кольцо. Снять масляный картер. Снять успокоитель уровня масла, если установлен. Снять всасывающий шнорхель масляного насоса, если установлен. При установке: Всасывающий шнорхель закреплен винтами-саморезами. Поэтому у новых масляных картеров нет резьбы. Винты сами нарезают резьбу при ввинчивании. Заменить уплотнительную прокладку всасывающего шнорхеля. ![]() Исполнение до 09/1995 (плоское уплотнение) При установке: Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнения. Нанести на стыковые края плоскости разъема герметик Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). Заменить уплотнительную прокладку. ![]() Исполнение с 09/1995 (профильная прокладка) При установке: Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнения. Заменить уплотнительную прокладку масляного картера. Заполнить углубления в уплотнительной прокладке масляного картера на стыках с крышкой заднего сальника коленвала и блоком ГРМ герметиком Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). ![]() При установке: Чтобы при последующей установке коробки передач исключить перетяжку, масляный картер со стороны коробки передач необходимо выровнять по блок-картеру.
| Метки |
| m43, m43tu |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена верхней части масляного картера (М60 / М62) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:24 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (двигателя) (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:23 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:12 |
