Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (М43 / M43TU)
Старый 29.05.2009, 13:21 #1
По умолчанию Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (М43 / M43TU)
1113 500 Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (М43 / M43TU)
(двигатель снят) Слить моторное масло.
Снять кронштейн опоры двигателя. Установить двигатель на сборочный стенд.
Отвернуть крепление направляющей трубки маслоизмерительного щупа.
При установке:
Проверить и при необходимости заменить уплотнительное кольцо.
Снять масляный картер.
Снять успокоитель уровня масла, если установлен.
Снять всасывающий шнорхель масляного насоса, если установлен.
При установке:
Всасывающий шнорхель закреплен винтами-саморезами. Поэтому у новых масляных картеров нет резьбы. Винты сами нарезают резьбу при ввинчивании.
Заменить уплотнительную прокладку всасывающего шнорхеля.
Исполнение до 09/1995 (плоское уплотнение)
При установке:
Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнения.
Нанести на стыковые края плоскости разъема герметик Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Заменить уплотнительную прокладку.
Исполнение с 09/1995 (профильная прокладка)
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку масляного картера.
Заполнить углубления в уплотнительной прокладке масляного картера на стыках с крышкой заднего сальника коленвала и блоком ГРМ герметиком Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
При установке:
Чтобы при последующей установке коробки передач исключить перетяжку, масляный картер со стороны коробки передач необходимо выровнять по блок-картеру.
Tyler вне форума
Старый 20.09.2009, 21:05 #2
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 318I E36 M43
А как все это проделать без снятия движка???
SergeyLink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 04:23 #3
Авто: BMW E46
bmw na podjemnik otkru4iwaesh 2 kreplenija motor ot nishnej balki, tam po xodu sam rasbereshsja, 4to eesho otkru4iwat nado(tam xwataet pokrutit) motor nado snisu podperat oporami 4to bi wnis ne perekosilo.
Kak podumaju 4to tolko odnu prokladku wsego menjat tak
Последний раз редактировалось wichrik; 04.12.2009 в 04:26.
wichrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 17:09 #4
Аватар для kosperovish
Авто: BMV
а можно снять поддон, не снимая двигателя?
kosperovish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 15:50 #5
Сообщение от kosperovish Посмотреть сообщение
у меня тот же вопрос
setdnb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 15:59 #6
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от setdnb Посмотреть сообщение
Запросто.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Метки
m43, m43tu
Снятие и установка / замена верхней части масляного картера (М60 / М62) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:24
Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (двигателя) (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:23
Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
