| | #1 |
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1113 500 Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (М43 / M43TU) (двигатель снят) Слить моторное масло. ![]() Снять кронштейн опоры двигателя. Установить двигатель на сборочный стенд. ![]() Отвернуть крепление направляющей трубки маслоизмерительного щупа. ![]() При установке: Проверить и при необходимости заменить уплотнительное кольцо. Снять масляный картер. Снять успокоитель уровня масла, если установлен. Снять всасывающий шнорхель масляного насоса, если установлен. При установке: Всасывающий шнорхель закреплен винтами-саморезами. Поэтому у новых масляных картеров нет резьбы. Винты сами нарезают резьбу при ввинчивании. Заменить уплотнительную прокладку всасывающего шнорхеля. ![]() Исполнение до 09/1995 (плоское уплотнение) При установке: Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнения. Нанести на стыковые края плоскости разъема герметик Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). Заменить уплотнительную прокладку. ![]() Исполнение с 09/1995 (профильная прокладка) При установке: Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнения. Заменить уплотнительную прокладку масляного картера. Заполнить углубления в уплотнительной прокладке масляного картера на стыках с крышкой заднего сальника коленвала и блоком ГРМ герметиком Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). ![]() При установке: Чтобы при последующей установке коробки передач исключить перетяжку, масляный картер со стороны коробки передач необходимо выровнять по блок-картеру.
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 20.09.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
А как все это проделать без снятия движка???
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 20.10.2009
bmw na podjemnik otkru4iwaesh 2 kreplenija motor ot nishnej balki, tam po xodu sam rasbereshsja, 4to eesho otkru4iwat nado(tam xwataet pokrutit) motor nado snisu podperat oporami 4to bi wnis ne perekosilo. Kak podumaju 4to tolko odnu prokladku wsego menjat tak Последний раз редактировалось wichrik; 04.12.2009 в 04:26. |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 06.01.2011
а можно снять поддон, не снимая двигателя?
| Метки |
| m43, m43tu |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена верхней части масляного картера (М60 / М62) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:24 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (двигателя) (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:23 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:12 |
