Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М43 / M43TU)
Старый 29.05.2009, 13:28 #1
По умолчанию Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М43 / M43TU)
11 14 110 Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М43 / M43TU)
Снять верхнюю крышку ГРМ,
см. 11 14 100.
Снять демпфер крутильных колебаний,
см. 11 23 010.
Вынуть ступицу демпфера крутильных колебаний,
см. 11 23 031.
Вывернуть болты крепления и снять шкив.
Вывернуть болты крепления. Снять нижнюю крышку ГРМ.
При установке:
Убедиться в наличии центровочных втулок.
Заменить уплотнительную прокладку.
Нанести на переднюю и заднюю стороны уплотнительной прокладки тонкий слой герметика Drei Bond 1209, см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
При установке:
Одеть крышку ГРМ, установить все болты и предварительно завернуть с моментом прим. 5Нм.
Затянуть все болты в шахматном порядке.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 14 1AZ.
Предупреждение!
Когда все болты затянуты, пройти их еще раз и протянуть.
Заменить передний сальник коленвала, см. 11 14 141.
Примечание:
При использовании единой уплотнительной прокладки для нижней и верхней крышек ГРМ фиксирование прокладки при помощи 2 пальцев 11 4 110 при установке верхней крышки ГРМ необязательно.
Собрать двигатель.
Tyler на форуме
Метки
m43, m43tu
Снятие и установка / уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М60) Tyler 11 Двигатель 1 01.05.2010 07:46
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Снятие и установка, уплотнение или замена верхней крышки ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:26
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
