11 14 110 Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М43 / M43TU)
Снять верхнюю крышку ГРМ,
см. 11 14 100.
Снять демпфер крутильных колебаний,
см. 11 23 010.
Вынуть ступицу демпфера крутильных колебаний,
см. 11 23 031.
Вывернуть болты крепления и снять шкив.
Вывернуть болты крепления. Снять нижнюю крышку ГРМ.
При установке:
Убедиться в наличии центровочных втулок.
Заменить уплотнительную прокладку.
Нанести на переднюю и заднюю стороны уплотнительной прокладки тонкий слой герметика Drei Bond 1209, см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
При установке:
Одеть крышку ГРМ, установить все болты и предварительно завернуть с моментом прим. 5Нм.
Затянуть все болты в шахматном порядке.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 14 1AZ.
Предупреждение!
Когда все болты затянуты, пройти их еще раз и протянуть.
Заменить передний сальник коленвала, см. 11 14 141.
Примечание:
При использовании единой уплотнительной прокладки для нижней и верхней крышек ГРМ фиксирование прокладки при помощи 2 пальцев 11 4 110 при установке верхней крышки ГРМ необязательно.
Собрать двигатель.
