| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 14 110 Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М43 / M43TU) Снять верхнюю крышку ГРМ, см. 11 14 100. Снять демпфер крутильных колебаний, см. 11 23 010. Вынуть ступицу демпфера крутильных колебаний, см. 11 23 031. ![]() Вывернуть болты крепления и снять шкив. ![]() Вывернуть болты крепления. Снять нижнюю крышку ГРМ. ![]() При установке: Убедиться в наличии центровочных втулок. Заменить уплотнительную прокладку. Нанести на переднюю и заднюю стороны уплотнительной прокладки тонкий слой герметика Drei Bond 1209, см. материалы Службы поставки запчастей BMW. ![]() При установке: Одеть крышку ГРМ, установить все болты и предварительно завернуть с моментом прим. 5Нм. Затянуть все болты в шахматном порядке. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 14 1AZ. Предупреждение! Когда все болты затянуты, пройти их еще раз и протянуть. Заменить передний сальник коленвала, см. 11 14 141. Примечание: При использовании единой уплотнительной прокладки для нижней и верхней крышек ГРМ фиксирование прокладки при помощи 2 пальцев 11 4 110 при установке верхней крышки ГРМ необязательно. Собрать двигатель.
| Метки |
| m43, m43tu |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 01.05.2010 07:46 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена верхней крышки ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:26 |
