Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка / уплотнение или замена правой верхней крышки ГРМ (М60)
Старый 29.05.2009, 13:25 #1
По умолчанию Снятие и установка / уплотнение или замена правой верхней крышки ГРМ (М60)
1114 085 Снятие и установка / уплотнение или замена правой верхней крышки ГРМ (М60)
(сторона цилиндров 5-8)
Снять правую клапанную крышку. Эта
операция описана в разделе "Снятие и
установка / уплотнение обеих клапанных
крышек",
см. 11 12 004
Снять плунжер натяжителя цепи,
см. 11 31 090
При необходимости отсоединить трубки подачи вторичного воздуха,
см. 11 72 200
Снять датчик положения распределительного вала.
Вывернуть верхний болт крепления направляющей трубки маслоизмерительного щупа.
Вывернуть болты крепления и снять крышку ГРМ.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо в канале подачи масла к натяжителю цепи в головке блока цилиндров.
При установке:
Обратить внимание на правильное положение центрирующих втулок (1).
Смазать угловые стыки плоскостей разъема между головкой блока цилиндров и уплотнительной прокладкой головки блока гидравлической уплотнительной массой Hylomar SQ32 М (см. материалы Служб поставки запчастей BMW)
При установке:
Уплотняемые поверхности должны быть чистыми от грязи и масла.
Заменить уплотнительные прокладки.
Предупреждение!
Обратить внимание на правильную установку уплотнительных прокладок.
Прокладки ставить таким образом, чтобы полоска (1) уплотнителя была обращена к крышке ГРМ.
При установке:
Обратить внимание на правильное расположение уплотнителя.
С силой вдавить внутрь планку натяжного устройства.
Установить крышку ГРМ.
Вставить все болты.
Наживить болты (1) крепления к головке блока.
При установке:
Затянуть в два приема болты крепления (2) крышки ГРМ.
При установке:
В заключение затянуть в два приема болты (1) крепления к головке блока.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 14 1AZ
Tyler на форуме
Метки
m60
Снятие и установка / уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М60) Tyler 11 Двигатель 1 01.05.2010 07:46
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:51
Снятие и установка, уплотнение или замена верхней крышки ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
