26.05.2009, 13:55 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Снятие и установка / уплотнение обеих клапанных крышек (М60) 1112 004 Снятие и установка / уплотнение обеих клапанных крышек (М60) Соблюдать порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи, см. Общее руководство HG12 Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Подцепить отверткой и вынуть заглушки. Отвернуть гайки. Снять шумоизоляционный кожух. Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха. Снять пластмассовые крышки катушек зажигания. Вынуть катушки зажигания, см. 12 13 511 Вывернуть болты крепления и отвести к середине правую и левую кабельные коробки. Примечание: Обратить внимание на кабелепровод и разъемы связи с блоком управления коробкой передач и коллектором охлаждающей жидкости. Отсоединить провод от вывода плюса аккумуляторной батареи в моторном отсеке. Вывернуть левые и правые элементы крепления. При установке: Соблюдать последовательность установки элементов крепления: (1) гайка (2) Шайба (3) резиновая прокладка При установке: Проверить уплотнительную прокладку и при необходимости заменить. Нанести по всему периметру внешнего и внутреннего желобков, а также на уплотняемую поверхность крышки головки блока смазку для облегчения скольжения резины. Установить без натяжения внутреннюю прокладку в желобок, начиная со скругленных углов. При установке: Свободно наложить и выровнять по желобку внешнюю прокладку. Зафиксировать прокладку в задних скругленных углах (1) и установить ее без натяжения в желобок. При установке: Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнителя. Смазать стыковые поверхности плоскости разъема уплотнителем Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчестей BMW) При установке: Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнителя. В углах полукруга тонким и равномерным слоем нанести полоску уплотнителя Drei Bond 1209 (см. Материалы Службы поставки запчастей BMW ). При установке: Проверить правильность положения уплотнительной прокладки по краям и с задней стороны головки блока цилиндров. При установке: Установить, не затягивая окончательно, элементы крепления в фиксирующих точках и отцентрировать крышку. Вставить остальные элементы крепления и затянуть в перекрестном порядке от середины к краям.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Закладки |
Метки |
m60 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
Снятие и установка / уплотнение или замена правой верхней крышки ГРМ (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:25 |
Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 21:08 |
