Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка/ замена маховика (М60)
Старый 01.06.2009, 10:12 #1
По умолчанию Снятие и установка/ замена маховика (М60)
11 22 500 Снятие и установка/ замена маховика (М60)
(сцепление снято) Заблокировать маховик фиксатором 11 2 070.
М60 / 3,0 л на Е32 и Е34 до 11/1993
Выворачивать и вворачивать болты крепления маховика (двухмассового маховика) можно только приспособлением 11 3 380.
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 22 1AZ.
Все М60 / 4,0 л и М60 / 3,0 л с 11/1993
Выворачивать и вворачивать болты крепления маховика (двухмассового маховика) можно только приспособлением 11 4 180.
При установке:
Момент затяжки,
Очистить резьбовые отверстия под болты крепления маховика на фланце коленчатого вала.
Положение двухмассового маховика фиксируется специальной (укороченной) центрирующей втулкой.
Предупреждение!
Втулка подлежит замене только на оригинальную запасную часть фирмы BMW.
При установке:
Положение центрирующей втулки (1) на двухмассовом маховике отмечено двумя шлицами рядом с соответствующими резьбовыми отверстиями.
Предупреждение!
Болты крепления маховика являются его составной частью, и поэтому их нельзя смазывать средством против самоотвинчивания.
Слегка смазать моторным маслом резьбу болтов.
Момент затяжки,
Tyler вне форума
Метки
m60
Снятие и установка или замена маховика (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 10:11
Снятие и установка или замена маховика (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 17:14
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
