| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 22 500 Снятие и установка/ замена маховика (М60) ![]() (сцепление снято) Заблокировать маховик фиксатором 11 2 070. ![]() М60 / 3,0 л на Е32 и Е34 до 11/1993 Выворачивать и вворачивать болты крепления маховика (двухмассового маховика) можно только приспособлением 11 3 380. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 22 1AZ. ![]() Все М60 / 4,0 л и М60 / 3,0 л с 11/1993 Выворачивать и вворачивать болты крепления маховика (двухмассового маховика) можно только приспособлением 11 4 180. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 22 1AZ. ![]() Очистить резьбовые отверстия под болты крепления маховика на фланце коленчатого вала. ![]() Положение двухмассового маховика фиксируется специальной (укороченной) центрирующей втулкой. Предупреждение! Втулка подлежит замене только на оригинальную запасную часть фирмы BMW. ![]() При установке: Положение центрирующей втулки (1) на двухмассовом маховике отмечено двумя шлицами рядом с соответствующими резьбовыми отверстиями. Предупреждение! Болты крепления маховика являются его составной частью, и поэтому их нельзя смазывать средством против самоотвинчивания. Слегка смазать моторным маслом резьбу болтов. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 22 1AZ.
| Метки |
| m60 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена маховика (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 10:11 |
| Снятие и установка или замена маховика (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 17:14 |
| Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) | Tyler | 21 Сцепление | 0 | 20.04.2009 09:50 |
