| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 41 000 Снятие и установка / замена масляного насоса (М60) Снять нижнюю часть масляного картера, см. 11 13 020 ![]() Исполнение 1 Поднять зажимы (1) и снять кожух приводной цепи масляного насоса. ![]() Исполнение 2 Разжать зажимы и вынуть маслоотводящий трубопровод. Отвернуть гайки и снять крышку звездочки масляного насоса ![]() Отвернуть гайку и снять звездочку с цепью. ![]() Вывернуть болты крепления насоса. Снять насос. ![]() (1) Вынуть из блока цилиндров трубопровод неотфильтрованного масла и (2) трубопровод отфильтрованного масла. ![]() При установке: Заменить уплотнительное кольцо и слегка смазать его маслом. Предупреждение! Не допускать повреждения кромок уплотнения о края корпуса блока. ![]() При установке: Заменить трубопровод отфильтрованного масла в блоке цилиндров. Заменить уплотнительное кольцо. Примечание: Уплотнение трубопровода отфильтрованного масла установить заранее. ![]() При установке: Заменить уплотнительное кольцо масляного насоса. ![]() При установке: Ввернуть до упора резьбовую втулку в корпус насоса. ![]() При установке: Установить насос и затянуть болты (1) и (2). ![]() При установке: Установить звездочку с цепью и затянуть гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 1141 4AZ ![]() При установке: Поворачивая резьбовую втулку в насосе, отрегулировать провисание цепи (А = 10 + 2 мм). Вставить и затянуть болт. Примечание: Следует использовать отвертку с насадкой (Bit), ключ с внутренним удлиненным шестигранником или аналогичный инструмент с удлиненным шестигранником.При указанной на рисунке последовательности действий короткая часть стержня стандартного ключа с внутренним шестигранником должна быть укорочена приблизительно на 32 мм.. ![]() При необходимости, вынуть поршень редукционного клапана. При этом надавить на торец гильзы подходящим стержнем. Предупреждение! Пружина сильно сжата. Вынуть стопорное кольцо. ![]() При установке: (1) поршень (2) пружина (3) муфта (4) стопорное кольцо
| Метки |
| m60 |
| Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 18.02.2018 08:10 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена масляного насоса (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 04.07.2011 00:12 |
| Снятие и установка/ замена масляного насоса (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 10.03.2010 10:34 |
