Старый 02.06.2009, 09:20 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена масляного насоса (М60)
11 41 000 Снятие и установка / замена масляного насоса (М60)
Снять нижнюю часть масляного картера, см. 11 13 020
Исполнение 1
Поднять зажимы (1) и снять кожух приводной цепи масляного насоса.
Исполнение 2
Разжать зажимы и вынуть маслоотводящий трубопровод.
Отвернуть гайки и снять крышку звездочки масляного насоса
Отвернуть гайку и снять звездочку с цепью.
Вывернуть болты крепления насоса. Снять насос.
(1) Вынуть из блока цилиндров трубопровод неотфильтрованного масла и
(2) трубопровод отфильтрованного масла.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо и слегка смазать его маслом.
Предупреждение!
Не допускать повреждения кромок уплотнения о края корпуса блока.
При установке:
Заменить трубопровод отфильтрованного масла в блоке цилиндров.
Заменить уплотнительное кольцо.
Примечание:
Уплотнение трубопровода отфильтрованного масла установить заранее.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо масляного насоса.
При установке:
Ввернуть до упора резьбовую втулку в корпус насоса.
При установке:
Установить насос и затянуть болты (1) и (2).
При установке:
Установить звездочку с цепью и затянуть гайку.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 1141 4AZ
При установке:
Поворачивая резьбовую втулку в насосе, отрегулировать провисание цепи (А = 10 +
2 мм). Вставить и затянуть болт.
Примечание:
Следует использовать отвертку с насадкой (Bit), ключ с внутренним удлиненным шестигранником или аналогичный инструмент с удлиненным шестигранником.При указанной на рисунке последовательности действий короткая часть стержня стандартного ключа с внутренним шестигранником должна быть укорочена приблизительно на 32 мм..
При необходимости, вынуть поршень редукционного клапана.
При этом надавить на торец гильзы подходящим стержнем.
Предупреждение!
Пружина сильно сжата.
Вынуть стопорное кольцо.
При установке:
(1) поршень
(2) пружина
(3) муфта
(4) стопорное кольцо
Tyler на форуме
