02.06.2009, 09:29 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Снятие и установка/замена муфты привода вентилятора (М51) 11 52 020 Снятие и установка/замена муфты привода вентилятора (М51) Предупреждение! Левая резьба. Придерживая шкив от проворачивания приспособлением 115 030, отвернуть с помощью ключа 115 040 накидную гайку вала водяной помпы. Отсоединить крыльчатку вентилятора вместе с муфтой привода вентилятора от водяной помпы и снять крыльчатку вместе с кожухом вентилятора, см. 17 11 031 При установке: Затянуть крыльчатку вентилятора с помощью приспособления 11 5 040. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 52 1AZ Примечание: 40 Нм соответствует 30 Нм на шкале динамометрического ключа. Вывернуть болты крепления. Вывернуть болты, снять крыльчатку с муфты привода вентилятора.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Закладки |
Метки |
m51 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
Снятие и установка или замена муфты привода вентилятора | Tyler | 11 Двигатель | 18 | 03.12.2014 10:40 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Снятие и установка / замена муфты привода вентилятора (S52 / S54 / M52/M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:47 |
