Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка / замена муфты привода вентилятора (S52 / S54 / M52/M52TU/M54/M56)
Старый 13.04.2009, 10:47 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена муфты привода вентилятора (S52 / S54 / M52/M52TU/M54/M56)
BMW X5 E53.
11 52 020 Снятие и установка / замена муфты привода вентилятора (S52 / S54 / M52/M52TU/M54/M56)
Необходимые приспособления:
• 11 5 030
• 11 5 040
При необходимости снять воздуховод.
Примечание: S54
Снять панель защиты картера двигателя и ослабить крепление кожуха вентилятора.
Предупреждение!
Левая резьба.
Удерживая шкив от проворачивания приспособлением 115 030 , отвернуть накидную гайку вала водяной помпы ключом 11 5 040 .
При необходимости отвернуть болты крепления кожуха вентилятора.
Отсоединить крыльчатку вентилятора вместе с муфтой привода вентилятора от водяной помпы и снять ее.
При установке:
Затянуть болты крепления крыльчатки с помощью приспособления 115 040
Момент затяжки 11521AZ .
Примечание:
При использовании приспособления 11 5 040 показание 30 Нм по шкале динамометрического ключа соответствуют 40 Нм действительного момента затяжки.
Вывернуть болты, отделить крыльчатку от муфты привода вентилятора.
BMW X5 E53. Снятие и установка / замена муфты привода вентилятора (S52 / S54 / M52/M52TU/M54/M56)
Tyler на форуме
gelenlynx5264 (30.09.2012)
Метки
e53 муфта вентилятора, m52, m52tu, m54, m56, s52, s54, x5 муфта вентилятора
Снятие и установка или замена муфты привода вентилятора Tyler 11 Двигатель 18 03.12.2014 10:40
Снятие и установка/замена муфты привода вентилятора (М51) Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:29
Снятие и установка / замена дополнительного вентилятора в сборе (М62, М54, М57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:56
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
