13.04.2009, 10:47 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Снятие и установка / замена муфты привода вентилятора (S52 / S54 / M52/M52TU/M54/M56) BMW X5 E53. 11 52 020 Снятие и установка / замена муфты привода вентилятора (S52 / S54 / M52/M52TU/M54/M56) Необходимые приспособления: • 11 5 030 • 11 5 040 При необходимости снять воздуховод. Примечание: S54 Снять панель защиты картера двигателя и ослабить крепление кожуха вентилятора. Предупреждение! Левая резьба. Удерживая шкив от проворачивания приспособлением 115 030 , отвернуть накидную гайку вала водяной помпы ключом 11 5 040 . При необходимости отвернуть болты крепления кожуха вентилятора. Отсоединить крыльчатку вентилятора вместе с муфтой привода вентилятора от водяной помпы и снять ее. При установке: Затянуть болты крепления крыльчатки с помощью приспособления 115 040 Момент затяжки 11521AZ . Примечание: При использовании приспособления 11 5 040 показание 30 Нм по шкале динамометрического ключа соответствуют 40 Нм действительного момента затяжки. Вывернуть болты, отделить крыльчатку от муфты привода вентилятора. BMW X5 E53. Снятие и установка / замена муфты привода вентилятора (S52 / S54 / M52/M52TU/M54/M56)
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | gelenlynx5264 (30.09.2012) |
Закладки |
Метки |
e53 муфта вентилятора, m52, m52tu, m54, m56, s52, s54, x5 муфта вентилятора |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
Снятие и установка или замена муфты привода вентилятора | Tyler | 11 Двигатель | 18 | 03.12.2014 10:40 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Снятие и установка/замена муфты привода вентилятора (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 02.06.2009 09:29 |
Снятие и установка / замена дополнительного вентилятора в сборе (М62, М54, М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:56 |
