01.06.2009, 15:16 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Снятие и установка / замена плунжера натяжитепя цепи e34 1131 090 Снятие и установка / замена плунжера натяжитепя цепи e34 Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха. Снять нижнюю часть корпуса воздушного фильтра. Отвернуть гайку крепления. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки, см. Технические характеристики 1131 7AZ Вынуть колпачковую гайку и плунжер натяжителя. Последовательность соединения отдельных элементов: (1) Резьбовая пробка (2) уплотнительное кольцо (3) муфта (4) возвратная пружина (5) плунжер натяжителя Конусообразный конец возвратной пружины (4) смотрит в сторону плунжера (5). При установке: Для облегчения установки слить масло из полости втулки.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Снятие и установка или замена плунжера натяжителя цепного привода (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:17 |
Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:16 |
Снятие и установка / замена плунжера натяжителя цепи (М52 / M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:33 |
