| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 53 000 Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (М43 / M43TU) При необходимости, снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой и кожухом вентилятора, см. 11 52 020/17 11 031. Слить охлаждающую жидкость. При установке: Удалить воздух из системы охлаждения и проверить ее на герметичность, см. 17 00 039. Отсоединить патрубок системы охлаждения. Вывернуть болты крепления корпуса термостата. Примечание: Термостат вмонтирован в корпус и заменяется только в сборе. Заменить уплотнительное кольцо.
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 13.09.2012
вопрос такой по поводу снятия кожуха вентилятора и самого вентилятора. я понял что они снимаются одновременно снятием вентилятора, только у меня проблема с его демонтажем)) гайка на 32 резьба левая тоесть раскручивается по часовой .. это понятно, но не понятно как зафиксировать самый верхний ролик чтобы он не крутился.. ставил монтажку между зубчиками шкива...он упирается а верхний все равно крутится с ремнем, пробовал держать ключиком на 10 за головку болта, но так как у гайки вентилятора резьба обратная он откручивается и за него держать бесполезно... еще есть идея вставить между ремнем и роликом брусок небольшой чтобы зажать...но я еще не пробовал, может у кого есть опыт снятия вентилятора а то уже и так и сяк и не знаю как его открутить)) сорри за такой длинный текст)) ЗЫ: забыл добавить - кузов е39 ... я наверно не в ту тему написал)) Последний раз редактировалось mercedes89w210; 27.09.2012 в 20:48. |
| | #5 | |
| Новичок Регистрация: 30.07.2012
Сказал спасибо: 10
| | #6 |
| Banned Регистрация: 16.10.2014
Термостат чаще всего сам меняю, нет там ничего такого сложного, можно легко решить все проблемы, так что советую обращать внимание именно на замену самому этой детали.
| Метки |
| m43, m43tu |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 02.06.2009 09:29 |
| Снятие и установка/ замена патрона термостата системы охлаждения коробки передач(М54) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:47 |
| Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:48 |
