Старый 02.06.2009, 09:30 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (М43 / M43TU)
11 53 000 Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (М43 / M43TU)
При необходимости, снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой и кожухом вентилятора,
см. 11 52 020/17 11 031.
Слить охлаждающую жидкость.
При установке:
Удалить воздух из системы охлаждения и проверить ее на герметичность,
см. 17 00 039.
Отсоединить патрубок системы охлаждения. Вывернуть болты крепления корпуса термостата.
Примечание:
Термостат вмонтирован в корпус и заменяется только в сборе.
Заменить уплотнительное кольцо.
Tyler на форуме
