Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (М43 / M43TU)
Старый 02.06.2009, 09:30 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (М43 / M43TU)
11 53 000 Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (М43 / M43TU)
При необходимости, снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой и кожухом вентилятора,
см. 11 52 020/17 11 031.
Слить охлаждающую жидкость.
При установке:
Удалить воздух из системы охлаждения и проверить ее на герметичность,
см. 17 00 039.
Отсоединить патрубок системы охлаждения. Вывернуть болты крепления корпуса термостата.
Примечание:
Термостат вмонтирован в корпус и заменяется только в сборе.
Заменить уплотнительное кольцо.
Tyler вне форума
Старый 11.09.2009, 20:05 #2
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Я бы даже лучше написал, для ясности:
1. Снять старый термостат
2. Установить новый термостат.
ldir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 20:46 #3
вопрос такой по поводу снятия кожуха вентилятора и самого вентилятора. я понял что они снимаются одновременно снятием вентилятора, только у меня проблема с его демонтажем)) гайка на 32 резьба левая тоесть раскручивается по часовой .. это понятно, но не понятно как зафиксировать самый верхний ролик чтобы он не крутился.. ставил монтажку между зубчиками шкива...он упирается а верхний все равно крутится с ремнем, пробовал держать ключиком на 10 за головку болта, но так как у гайки вентилятора резьба обратная он откручивается и за него держать бесполезно... еще есть идея вставить между ремнем и роликом брусок небольшой чтобы зажать...но я еще не пробовал, может у кого есть опыт снятия вентилятора а то уже и так и сяк и не знаю как его открутить)) сорри за такой длинный текст))
ЗЫ: забыл добавить - кузов е39 ... я наверно не в ту тему написал))
Последний раз редактировалось mercedes89w210; 27.09.2012 в 20:48.
mercedes89w210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 22:54 #4
Либо ударом, либо купи ключ на рынке. Я всегда ударом.
Андрей В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 22:33 #5
Сказал спасибо: 10
Авто: AUDI A4
Сообщение от mercedes89w210 Посмотреть сообщение
Я вставляю ключ и резко ударяю молотком по ключу... , главное сорвать а потом все откручивается рукой. Может это и неправильно но всегда помогало, все откручивалось без проблем.
john-707 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 11:23 #6
Banned
Авто: БМВ
Термостат чаще всего сам меняю, нет там ничего такого сложного, можно легко решить все проблемы, так что советую обращать внимание именно на замену самому этой детали.
alexia вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m43, m43tu
Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:29
Снятие и установка/ замена патрона термостата системы охлаждения коробки передач(М54) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:47
Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
