| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 53 000 Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (М51) Слить охлаждающую жидкость, см. 17 00 005 Отсоединить крыльчатку вентилятора вместе с муфтой привода вентилятора от водяной помпы и снять крыльчатку вместе с кожухом вентилятора, см. 17 11 031/11 52 020. ![]() Отсоединить патрубок охлаждающей жидкости от корпуса термостата. Снять крышку корпуса термостата. Снять термостат. При установке: Штуцер для прокачки зафиксирован в крышке корпуса термостата.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | gintaras (04.08.2010) |
| Метки |
| m51 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 5 | 11.05.2015 11:23 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 02.06.2009 09:29 |
| Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:48 |
