Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка / замена водяной помпы (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
Старый 13.04.2009, 10:46 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена водяной помпы (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
BMW X5 E53.
1151 000 Снятие и установка / замена водяной помпы (М52 / S52 / M52TU / М54/М56)
Снять ремень привода генератора
Примечание: М52 / S52
Пробка для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров находится на стороне выпуска между цилиндрами 4 и 5 (рисунок).
M52TU/M54/M56
Пробка для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров на стороне выпуска у 2-го цилиндра.
Слить и отправить на утилизацию охлаждающую жидкость.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку.
Момент затяжки 1111 5AZ
Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность
Отвернуть крепление и снять шкив.
Вывернуть болты крепления водяной помпы.
Ввернуть 2 болта (Мб) в резьбовые отверстия водяной помпы и равномерно выпрессовать ее из блока ГРМ.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения и нанести охлаждающую жидкость в качестве смазки для более легкого скольжения.
BMW X5 E53. Снятие и установка / замена водяной помпы (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56).
Tyler вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
MGP (12.06.2013), Rusik1979 (13.02.2010), yurash777 (21.09.2010)
Метки
e53 водяная помпа, m52, m52tu, m54, m56, s52, x5 водяная помпа
Снятие и установка / замена водяной помпы (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 2 29.09.2015 14:34
Снятие и установка или замена водяной помпы (М51) Tyler 11 Двигатель 2 09.03.2010 21:12
Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
