Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка / замена всех клапанов (М43 / M43TU)
Старый 01.06.2009, 15:24 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена всех клапанов (М43 / M43TU)
11 34 552 Снятие и установка / замена всех клапанов (М43 / M43TU)
(головка блока цилиндров снята)
Подготовительные работы описаны в
разделе "Разборка и сборка головки
блока цилиндров",
см. 11 12 503.
Заменить маслоотражательные колпачки,
см. 11 34 560.
Извлечь клапаны из головки блока цилиндров.
При необходимости проверить степень износа направляющих втулок клапанов,
см. 11 12 595.
При необходимости, обработать разверткой направляющую втулку клапана,
см. 11 12 600.
При необходимости, притереть седло клапана,
см. 11 12 527.
До 9/1997
Последовательность сборки:
1. клапан
2. маслоотражательный колпачок
3. опорная шайба пружины
4. наружная пружина
5. внутренняя пружина
6. тарелка пружины
7. сухари
С 9/1997
1. клапан
4. пружина клапана
5. тарелка пружины
6. сухари
Tyler на форуме
Метки
m43, m43tu
Снятие и установка или замена всех клапанов (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:24
Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:52
Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
