| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 34 552 Снятие и установка / замена всех клапанов (М43 / M43TU) (головка блока цилиндров снята) Подготовительные работы описаны в разделе "Разборка и сборка головки блока цилиндров", см. 11 12 503. Заменить маслоотражательные колпачки, см. 11 34 560. Извлечь клапаны из головки блока цилиндров. При необходимости проверить степень износа направляющих втулок клапанов, см. 11 12 595. При необходимости, обработать разверткой направляющую втулку клапана, см. 11 12 600. При необходимости, притереть седло клапана, см. 11 12 527. ![]() До 9/1997 Последовательность сборки: 1. клапан 2. маслоотражательный колпачок 3. опорная шайба пружины 4. наружная пружина 5. внутренняя пружина 6. тарелка пружины 7. сухари ![]() С 9/1997 Последовательность сборки: 1. клапан 2. маслоотражательный колпачок 3. опорная шайба пружины 4. пружина клапана 5. тарелка пружины 6. сухари
| Метки |
| m43, m43tu |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена всех клапанов (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:24 |
| Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 14:52 |
| Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:36 |
