| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 42 020 Снятие и установка, уплотнение / замена полнопоточного масляного фильтра в сборе (М43 / M43TU) Снять крышку фильтра и дать маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер. Эта операция описана в разделе "ТО по регламенту Oilservice BMW", см. 00 00 249. Снять генератор, см. 12 31 020. Снять насос гидроусилителя рулевого привода с кронштейна (трубопроводы остаются подсоединенными). ![]() Снять кронштейн генератора. ![]() Снять корпус полнопоточного масляного фильтра. ![]() При установке: Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнения. Заменить уплотнительную прокладку. ![]() При установке: Алюминиевый запорный клапан не отделяется от корпуса полнопоточного фильтра. Заменить уплотнительное кольцо запорного клапана. ![]() При установке: Пластмассовый запорный клапан отделяется от корпуса полнопоточного фильтра. Заменить уплотнительные кольца запорного клапана. Предупреждение! Устанавливать правильной стороной.
| Метки |
| m43, m43tu |
| Снятие и установка/уплотнение или замена полнопоточного масляного фильтра (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 02.06.2009 09:24 |
| Снятие, уст., замена полнопоточного масляного фильтра в сборе (М52/S52/M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:45 |
