Старый 02.06.2009, 09:23 #1
По умолчанию Снятие,установка,уплотнение/замена полнопоточного масляного фильтра в сборе(М43,M43tu
11 42 020 Снятие и установка, уплотнение / замена полнопоточного масляного фильтра в сборе (М43 / M43TU)
Снять крышку фильтра и дать маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер.
Эта операция описана в разделе "ТО по регламенту Oilservice BMW", см. 00 00 249.
Снять генератор,
см. 12 31 020.
Снять насос гидроусилителя рулевого привода с кронштейна (трубопроводы остаются подсоединенными).
Снять кронштейн генератора.
Снять корпус полнопоточного масляного фильтра.
При установке:
Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнения.
Заменить уплотнительную прокладку.
При установке:
Алюминиевый запорный клапан не отделяется от корпуса полнопоточного фильтра.
Заменить уплотнительное кольцо запорного клапана.
При установке:
Пластмассовый запорный клапан отделяется от корпуса полнопоточного фильтра.
Заменить уплотнительные кольца запорного клапана.
Предупреждение!
Устанавливать правильной стороной.
Tyler на форуме
