| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | BMW X5 E53. 11 36 575 Замена электромагнитного клапана для стороны выпуска на исполнительном узле системы VANOS Необходимые приспособления: • 116 420 Необходимые подготовительные операции: • Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ DME. • Проверить записанные сообщения о неисправностях. • Выключить зажигание. Только Е85: • Снять бачок стеклоомывателя. ![]() Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Разрезать кабельный бандаж (2). ![]() Примечание: Из электромагнитного клапана после выворачивания капает масло. Иметь под рукой тряпку. Не допускать попадания масла на приводной ремень. Немедленно вытереть масло тряпкой. Вывернуть электромагнитный клапан с помощью приспособления 11 6 420 При установке: Момент затяжки 11361AZ . Стереть информацию в ЗУ неисправностей. BMW X5 E53. Замена эл.-магн. клапана для стороны выпуска на исполнительном узле системы VANOS
| Метки |
| e53 клапан выпуск, x5 клапан выпуск |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена эл.-магнитного клапана для стороны впуска на исполнительном узле системы VANOS | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:40 |
