Старый 13.04.2009, 10:41 #1
По умолчанию Замена эл.-магн. клапана для стороны выпуска на исполнительном узле системы VANOS
BMW X5 E53.
11 36 575 Замена электромагнитного клапана для стороны выпуска на исполнительном узле системы VANOS
Необходимые приспособления:
• 116 420
• Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ DME.
• Проверить записанные сообщения о неисправностях.
• Выключить зажигание. Только Е85:
• Снять бачок стеклоомывателя.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Разрезать кабельный бандаж (2).
Примечание:
Из электромагнитного клапана после выворачивания капает масло.
Иметь под рукой тряпку.
Не допускать попадания масла на приводной ремень. Немедленно вытереть масло тряпкой.
Вывернуть электромагнитный клапан с помощью приспособления 11 6 420
При установке:
Момент затяжки 11361AZ .
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
BMW X5 E53. Замена эл.-магн. клапана для стороны выпуска на исполнительном узле системы VANOS
Tyler вне форума
