| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | BMW X5 E53. 11 36 570 Замена электромагнитного клапана для стороны впуска на исполнительном узле системы VANOS Необходимые приспособления: • 32 2 110 Необходимые подготовительные операции: • Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ DME. • Проверить записанные сообщения о неисправностях. • Выключить зажигание. ![]() Расфиксировать и отсоединить шланг (1). Расфиксировать и отсоединить разъем (2). ![]() Примечание: Из электромагнитного клапана после выворачивания капает масло. Иметь под рукой тряпку. Не допускать попадания масла на приводной ремень. Немедленно вытереть масло тряпкой. Не допускать повреждения маслопровода при выворачивании электромагнитного клапана. Вывернуть электромагнитный клапан с помощью приспособления 32 2 110 При установке: Момент затяжки 11361AZ . BMW X5 E53. Замена эл.-магнитного клапана для стороны впуска на исполнительном узле системы VANOS Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
| Метки |
| e53 клапан впуск, x5 клапан впуск |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена эл.-магн. клапана для стороны выпуска на исполнительном узле системы VANOS | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:41 |
