Старый 13.04.2009, 10:40 #1
По умолчанию Замена эл.-магнитного клапана для стороны впуска на исполнительном узле системы VANOS
BMW X5 E53.
11 36 570 Замена электромагнитного клапана для стороны впуска на исполнительном узле системы VANOS
Необходимые приспособления:
• 32 2 110
• Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ DME.
• Проверить записанные сообщения о неисправностях.
• Выключить зажигание.
Расфиксировать и отсоединить шланг (1). Расфиксировать и отсоединить разъем (2).
Примечание:
Из электромагнитного клапана после выворачивания капает масло.
Иметь под рукой тряпку.
Не допускать попадания масла на приводной ремень. Немедленно вытереть масло тряпкой.
Не допускать повреждения маслопровода при выворачивании электромагнитного клапана.
Вывернуть электромагнитный клапан с помощью приспособления 32 2 110
При установке:
Момент затяжки 11361AZ .
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
BMW X5 E53. Замена эл.-магнитного клапана для стороны впуска на исполнительном узле системы VANOS
Tyler вне форума
