| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 78 510 Замена лямбда-зонда (M50/M52/S52) ![]() (для Кода работ N 13 00 002) Разъединить штекерное соединение лямбда-зонда. Разжать зажим и вынуть провод ламбда-зонда. Вывернуть лямбда-зонд. При установке: Резьба новых лямбда-зондов уже смазана пастой Never Seez Compound. При установке бывшего в эксплуатации лямбда-зонда только резьбовую часть смазать тонким и равномерным слоем пасты Never Seez Compound (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). Не допускается чистить и вводить в контакт со смазкой часть лямбда-зонда, находящуюся в выпускном трубопроводе. ![]() При установке: Затянуть лямбда-зонд с помощью приспособления 11 7 030. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 78 1AZ. При нанесении антикоррозионной защиты днища кузова лямбда-зонд следует прикрыть. Обратить внимание на укладку провода лямбда-зонда.
