Старый 02.06.2009, 09:41 #1
По умолчанию Замена лямбда-зонда (M50/M52/S52)
11 78 510 Замена лямбда-зонда (M50/M52/S52)
(для Кода работ N 13 00 002)
Разъединить штекерное соединение лямбда-зонда.
Разжать зажим и вынуть провод ламбда-зонда.
Вывернуть лямбда-зонд.
При установке:
Резьба новых лямбда-зондов уже смазана пастой Never Seez Compound. При установке бывшего в эксплуатации лямбда-зонда только резьбовую часть смазать тонким и равномерным слоем пасты Never Seez Compound (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Не допускается чистить и вводить в контакт со смазкой часть лямбда-зонда, находящуюся в выпускном трубопроводе.
При установке:
Затянуть лямбда-зонд с помощью приспособления 11 7 030.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 78 1AZ.
При нанесении антикоррозионной защиты днища кузова лямбда-зонд следует прикрыть.
Обратить внимание на укладку провода лямбда-зонда.
Tyler вне форума
