Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена лямбда-зонда (М60)
Старый 02.06.2009, 09:42 #1
По умолчанию Замена лямбда-зонда (М60)
11 78 513 Замена лямбда-зонда (М60)
(слева или справа в зависимости от места расположения)
Разъединить штекерное соединение лямбда-зонда.
Разжать зажим и вынуть провод ламбда-зонда.
Примечание:
Для вывертывания и заворачивания лямбда-зонда следует пользоваться приспособлением 11 7 020.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 78 1AZ
При установке:
Резьба новых лямбда-зондов уже покрыта составом Never Seez Compound.
Если лямбда-зонд используется в дальнейшем, на резьбу необходимо нанести тонкий и равномерный слой состава Never Seez Compound (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
При установке:
Не допускать чистки или соприкосновения со смазкой той части ламбда-зонда, которая находится в выпускном трубопроводе.
При нанесении антикоррозионной защиты днища кузова лямбда-зонд следует прикрыть.
Обратить внимание на укладку провода лямбда-зонда,
см. 12 51 001.
Tyler вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
135 (01.09.2009), savelii (02.01.2010)
Старый 31.08.2009, 22:46 #2
Аватар для 135
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw e34 530i МКПП 1995
Привет можешь посказать у меня М60 е34 1995 г.в. сименс.
На комп. диаг-ти показало что надо лямдозонды поменять.
От ваза 10 модели подойдут?
: shock:
135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 17:07 #3
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Врят ли, у М60 4 провода,в лямбе,думаю,нет!
Старый 06.03.2010, 12:51 #4
Лямды похоже тоже будут сименс.... Сименс и бош работают по разному...
taifun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 21:16 #5
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: БМВ 525
может кто подскажет можноли ставить не родной лямда, например от Вольво (подходит как родной,) или от ВАЗа
BooMerW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 21:26 #6
Сказал спасибо: 32
Сообщение от BooMerW Посмотреть сообщение
А мозги какие у вашей машины? Если Бош то от Таза можно
Старый 17.03.2010, 17:02 #7
Авто: БМВ 320
А если их вообще отключить?
Alexkirpich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 17:45 #8
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Alexkirpich Посмотреть сообщение
ничего не будет хорошего,кушать будет по две порции
Старый 18.03.2010, 02:10 #9
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
Сообщение от 135 Посмотреть сообщение
: shock:
m60siemens не бывает,только BOSCH,ОТ ЖЫГИ ПОДХОДИТ!
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 14:35 #10
Авто: бмв е65
Я себе поставил универсальные от ВАЗа,на порядок дешевле,и всё работает.
dimon605 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m60
Ошибка лямбда зонда sayatast Ремонт и эксплуатация BMW 102 30.01.2017 14:06
bmw730i m60 ак подключить 4 провода лямбда зонда nick25113 Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.10.2013 22:11
электропроводки лямбда зонда Е32 М60 zis130 Ремонт и эксплуатация BMW 1 14.02.2012 13:29
реле лямбда зонда bublikov29 Ремонт и эксплуатация BMW 3 06.04.2010 07:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
