Старый 02.06.2009, 09:42 #1
По умолчанию Замена лямбда-зонда (М60)
11 78 513 Замена лямбда-зонда (М60)
(слева или справа в зависимости от места расположения)
Разъединить штекерное соединение лямбда-зонда.
Разжать зажим и вынуть провод ламбда-зонда.
Примечание:
Для вывертывания и заворачивания лямбда-зонда следует пользоваться приспособлением 11 7 020.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 78 1AZ
При установке:
Резьба новых лямбда-зондов уже покрыта составом Never Seez Compound.
Если лямбда-зонд используется в дальнейшем, на резьбу необходимо нанести тонкий и равномерный слой состава Never Seez Compound (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
При установке:
Не допускать чистки или соприкосновения со смазкой той части ламбда-зонда, которая находится в выпускном трубопроводе.
При нанесении антикоррозионной защиты днища кузова лямбда-зонд следует прикрыть.
Обратить внимание на укладку провода лямбда-зонда,
см. 12 51 001.
Tyler вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
135 (01.09.2009), savelii (02.01.2010)
