Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 78 513 Замена лямбда-зонда (М60) ![]() (слева или справа в зависимости от места расположения) Разъединить штекерное соединение лямбда-зонда. Разжать зажим и вынуть провод ламбда-зонда. Примечание: Для вывертывания и заворачивания лямбда-зонда следует пользоваться приспособлением 11 7 020. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 78 1AZ При установке: Резьба новых лямбда-зондов уже покрыта составом Never Seez Compound. Если лямбда-зонд используется в дальнейшем, на резьбу необходимо нанести тонкий и равномерный слой состава Never Seez Compound (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). При установке: Не допускать чистки или соприкосновения со смазкой той части ламбда-зонда, которая находится в выпускном трубопроводе. При нанесении антикоррозионной защиты днища кузова лямбда-зонд следует прикрыть. Обратить внимание на укладку провода лямбда-зонда, см. 12 51 001.
| Новичок Регистрация: 28.08.2009
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Привет можешь посказать у меня М60 е34 1995 г.в. сименс. На комп. диаг-ти показало что надо лямдозонды поменять. От ваза 10 модели подойдут? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() : shock:![]() |
Сказал спасибо: 32
Откуда: Казахстан. г Чимкент Авто: BMW530.M60. Т34 | |
| Новичок Регистрация: 17.03.2010
А если их вообще отключить?
Сказал спасибо: 32
| Участник тусовки Регистрация: 11.12.2009
Сказал спасибо: 60
| Метки |
| m60 |
| Ошибка лямбда зонда | sayatast | Ремонт и эксплуатация BMW | 102 | 30.01.2017 14:06 |
| bmw730i m60 ак подключить 4 провода лямбда зонда | nick25113 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 12.10.2013 22:11 |
| электропроводки лямбда зонда Е32 М60 | zis130 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 14.02.2012 13:29 |
| реле лямбда зонда | bublikov29 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 06.04.2010 07:10 |
