Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена натяжителя ремня привода генератора (М43 / M43TU)
Старый 01.06.2009, 15:04 #1
По умолчанию Замена натяжителя ремня привода генератора (М43 / M43TU)
11 28 020 Замена натяжителя ремня привода генератора (М43 / M43TU)
Снять ремень привода генератора,
см. 11 28 010.
Снять шкив привода насоса гидроусилителя рулевого механизма.
Исполнение с гидравлическим натяжителем ремня:
Снять защитный колпачок.
Снять обводной ролик.
Вывернуть болт.
Снять блокировочный рычаг с кронштейна генератора.
При установке:
Заменить болт.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 28 1AZ.
Примечание:
Обратить внимание на правильность установки.
Натяжитель приводного ремня заполнен маслом и должен храниться только в вертикальном положении.
Если натяжитель ремня хранился неправильно, его, как правило, можно прокачать в установленном положении путем многократного сжатия.
Исполнение с механическим натяжителем ремня:
Предупреждение!
Болт крепления (1)обводного ролика к натяжителю имеет левую резьбу и зачеканен.
Заменять обводной ролик только в комплекте с натяжителем.
Вывернуть болты (1).
Вывернуть болты (2) и снять вместе с натяжителем ремня.
Примечание:
Если доступ к болту (2) закрыт выступом (3), заблокировать натяжитель ремня приспособлением 11 3 340.
При необходимости, установить натяжитель ремня на обводном ролике с предварительным натягом до упора и заблокировать приспособлением 11 3 340.
Предупреждение!
Натяжитель приводного ремня находится под большим давлением пружины. Запрессовать приспособление 11 3 340 до упора.
Вывернуть болты (1 и 2).
Снять натяжитель приводного ремня.
Tyler вне форума
Метки
m43, m43tu
Замена ремня привода генератора (М51) Tyler 11 Двигатель 8 25.03.2019 13:50
Замена ремня привода генератора (М60) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:03
Замена ремня привода генератора (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:01
Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
