Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | BMW X5 E53. 11 28 010 Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Примечание: Если приводной ремень будет использоваться в дальнейшем: Отметить направление движения и надевать снова в этом же направлении. Необходимые подготовительные операции: • Снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой • Снять ремень привода компрессора кондиционера • Е85/Е60: Снять крышку радиатора • Е85/Е60: Снять кожух вентилятора ![]() Снять колпак натяжного ролика. ![]() Ослабить натяжение ременного привода. Снять приводной ремень. Предупреждение! При загрязнении жидкостью для гидравлических систем приводной ремень нужно заменить. При установке: Проверить приводной ремень на отсутствие следов охлаждающей жидкости и масла и при необходимости заменить. ![]() При установке: Проверить положение ремня на шкиве. ![]() Исполнение с дополнительным натяжным роликом. ![]() При установке: Фиксатор дополнительного натяжного ролика должен зафиксироваться в канавке на генераторе. ![]() Исполнение на Е85. ![]() Исполнение на Е60/Е65. BMW X5 E53. Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56).
| Метки |
| e53 ремень грм, m52, m52tu, m54, m56, s52, x5 ремень грм |
| Замена ремня привода генератора (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 8 | 25.03.2019 13:50 |
| Замена натяжителя ремня привода генератора (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:04 |
| Замена ремня привода генератора (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:03 |
| Замена ремня привода генератора (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:01 |
