BMW X5 E53.
11 28 010 Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
Примечание: Если приводной ремень будет использоваться в дальнейшем:
Отметить направление движения и надевать снова в этом же направлении.
• Снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой
• Снять ремень привода компрессора кондиционера
• Е85/Е60: Снять крышку радиатора
• Е85/Е60: Снять кожух вентилятора
Снять колпак натяжного ролика.
Ослабить натяжение ременного привода. Снять приводной ремень.
Предупреждение!
При загрязнении жидкостью для гидравлических систем приводной ремень нужно заменить.
При установке:
Проверить приводной ремень на отсутствие следов охлаждающей жидкости и масла и при необходимости заменить.
При установке:
Проверить положение ремня на шкиве.
Исполнение с дополнительным натяжным роликом.
При установке:
Фиксатор дополнительного натяжного ролика должен зафиксироваться в канавке на генераторе.
Исполнение на Е85.
Исполнение на Е60/Е65.
BMW X5 E53. Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56).
