| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 34 715 Замена пружин всех клапанов (М51) (головка блока цилиндров снята) Подготовительные работы описаны в разделе "Сборка и разборка головки блока цилиндров", см. 11 12 504 Снять распредвал, см. 11 31 501 ![]() Снять тарельчатый толкатель с помощью приспособления 11 3 250. При установке: Толкатели, бывшие в употреблении, можно использовать только в тех же самых отверстиях. ![]() Уложить тарельчатые толкатели в соответствии с их принадлежностью к цилиндрам и в правильной последовательности на приспособлении 11 3 030. При установке: Смазать рабочие посадочные поверхности маслом и установить толкатели в соответствии с принадлежностью к цилиндрам и в правильной последовательность. Примечание: Толкатели, бывшие в употреблении, можно использовать только в тех же самых отверстиях. ![]() Предупреждение! Не допускать повреждений посадочных поверхностей тарельчатых толкателей. Вставить приспособление 11 0 200 (защитная пленка). ![]() Вставить опорную пластину 11 3 132 снизу в опорную раму 111 065 и зафиксировать ее штифтом 11 1 045. ![]() Отцентрировать приспособление 11 0 194 относительно оси клапана и выбрать в приспособлении 110 342 соответствующую выемку. ![]() Нажимая на верхнюю тарелку, сжать пружину клапана и вынуть сухари. Вынуть пружину клапана и тарелку. ![]() Компоновка до 9.92: стержень клапана 07 мм Последовательность сборки: 1. клапан 2. маслоотражательный колпачок 3. опорная шайба пружины 4. наружная пружина 5. внутренняя пружина 6. тарелка пружины 7. сухари При установке: В случае повреждения или поломки одной из пружин (внешней или внутренней) следует заменять обе пружины. При этом можно использовать внутренние и внешние пружины только одного изготовителя с одинаковым цветовым обозначением. ![]() Компоновка с 9.92: стержень клапана 06 мм Последовательность сборки: 1. клапан 2. маслоотражательный колпачок 3. опорная шайба пружины 4. пружина клапана 5. тарелка пружины 6. сухари
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | barstxt (30.12.2009) |
| Метки |
| m51 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена всех клапанов e34 | Tyler | 11 Двигатель | 6 | 23.09.2011 22:24 |
| Замена пружин всех клапанов (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 10.03.2010 10:37 |
| Замена всех клапанных пружин (М52 /S52/M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:37 |
| Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:36 |
