Старый 01.06.2009, 15:30 #1
По умолчанию Замена пружин всех клапанов (М51)
11 34 715 Замена пружин всех клапанов (М51)
(головка блока цилиндров снята)
Подготовительные работы описаны в разделе "Сборка и разборка головки блока цилиндров",
см. 11 12 504
Снять распредвал, см. 11 31 501
Снять тарельчатый толкатель с помощью приспособления 11 3 250.
При установке:
Толкатели, бывшие в употреблении, можно использовать только в тех же самых отверстиях.
Уложить тарельчатые толкатели в соответствии с их принадлежностью к цилиндрам и в правильной последовательности на приспособлении 11 3 030.
При установке:
Смазать рабочие посадочные поверхности маслом и установить толкатели в соответствии с принадлежностью к цилиндрам и в правильной последовательность.
Примечание:
Предупреждение!
Не допускать повреждений посадочных поверхностей тарельчатых толкателей.
Вставить приспособление 11 0 200 (защитная пленка).
Вставить опорную пластину 11 3 132 снизу в опорную раму 111 065 и зафиксировать ее штифтом 11 1 045.
Отцентрировать приспособление 11 0 194 относительно оси клапана и выбрать в приспособлении 110 342 соответствующую выемку.
Нажимая на верхнюю тарелку, сжать пружину
клапана и вынуть сухари.
Вынуть пружину клапана и тарелку.
Компоновка до 9.92: стержень клапана 07 мм
Последовательность сборки:
1. клапан
2. маслоотражательный колпачок
3. опорная шайба пружины
4. наружная пружина
5. внутренняя пружина
6. тарелка пружины
7. сухари
При установке:
В случае повреждения или поломки одной из пружин (внешней или внутренней) следует заменять обе пружины. При этом можно использовать внутренние и внешние пружины только одного изготовителя с одинаковым цветовым обозначением.
Компоновка с 9.92: стержень клапана 06 мм
1. клапан
4. пружина клапана
5. тарелка пружины
6. сухари
Tyler вне форума
barstxt (30.12.2009)
