| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1131 001 Замена распределительного вала (М51) Снять крышку головки блока цилиндров, см. 11 12 000 Снять вакуумный насос, см. 11 66 000 Снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой, см. 11 52 020 Снятие: Снятие распредвала описывается отдельно от установки. Последовательность выполнения операций при снятии и установке различна. ![]() Примечание: Провернуть вал двигателя в направлении вращения до перекрытия клапанов 6 цилиндра. (1-й цилиндр: рабочий такт) Пронаблюдать положение распредвала можно также при установленной крышке головки блока цилиндров через маслоналивную горловину. ![]() Зафиксировать распределительный вал с помощью приспособления 11 3 320 . ![]() Отвернуть колпачковую гайку. ![]() Насадить приспособление 113 360 на планку натяжителя цепи и отжать натяжитель цепи. ![]() Вставить приспособление 11 3 340 и зафиксировать натяжитель цепи. ![]() Вывернуть болты крепления, снять звездочку. Предупреждение! Провернуть вал двигателя за центральный болт против направления вращения прибл. на 30 ° перед ВМТ.Установить коленвал двигателя в положение 30 ° перед ВМТ. Благодаря этому исключается соприкосновение клапанов с поршнем. Снять распредвал, см. 11 31 501 Установка: Установка распредвалов описывается отдельно от снятия Последовательность выполнения операций по установке и снятию различна. Установить распредвал, см. 11 31 501 Без нагрузки со стороны распределительного вала тарельчатые толкатели растягиваются, и после установки им требуется некоторое время для того, чтобы снова сжаться. Ввиду этого, при быстрой последовательности операций при сборке "закрытые" клапаны могут быть еще окрытыми и располагаться вблизи поршня. После установки распредвала и перед проворачиванием коленвала двигателя против направления вращения для установки поршней в ВМТ необходимо выдержать следующее время ожидания. При комнатной температуре (20 °С) 4 мин 10°С...20°С 11 мин 0°С... 10°С30мин ![]() Провернуть распределительный вал до перекрытия клапанов цилиндра 6. (Цилиндр 1 = рабочий такт) Примечание: Распределительный вал следует проворачивать за шестигранник. ![]() Зафиксировать распределительный вал с помощью приспособления 11 3 320. ![]() Примечание: Шаблон 11 3 320 предназначен для регулировки фаз газораспределения при установке новой цепи или цепи с использованным ресурсом до 20 000 км пробега. ![]() При установке цепи с использованным ресурсом свыше 20 000 км пробега, на стороне впуска следует установить подкладку (шаблон) толщиной А = 4,5 мм. ![]() Провернуть коленчатый вал из положения 30 ° перед ВМТ по направлению вращения в положение ВМТ. Заблокировать коленчатый вал в ВМТ с помощью фиксатора 11 2 300. Предупреждение! Перед пуском двигателя вынуть фиксатор 11 2 300. ![]() Установить звездочку вместе с цепью. Ввернуть болты крепления до упора, не затягивая (звездочка должна проворачиваться). Контактные поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. ![]() Насадить приспособление 113 360 на планку натяжителя цепи и отжать натяжитель цепи. ![]() Извлечь приспособление 11 3 340 и при этом медленно отпустить натяжитель цепи. ![]() Затянуть болты крепления звездочки. Порядок затяжки, см. Технические характеристики 1131 4AZ ![]() Удалить приспособление11 3 320 с распределительного вала. ![]() Заменить уплотнительное кольцо. Установить и затянуть колпачковую гайку. ![]() Перед пуском двигателя вынуть фиксатор 11 2 300. Установить вакуумный насос, см. 11 66 000 Установить крышку головки блока цилиндров, см. 11 12 000 Установить муфту привода вентилятора с крыльчаткой, см. 11 52 020
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | gintaras (04.08.2010) |
| Метки |
| m51 |
| Замена распределительного вала (М50 VANOS) | Tyler | 11 Двигатель | 23 | 11.05.2015 11:24 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена распределительного вала (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:19 |
| Замена правого распределительного вала (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:14 |
| Замена распределительного вала (М52Тu/М54/М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:31 |
