Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена распределительного вала (М51)
Старый 01.06.2009, 15:10 #1
По умолчанию Замена распределительного вала (М51)
1131 001 Замена распределительного вала (М51)
Снять крышку головки блока цилиндров,
см. 11 12 000
Снять вакуумный насос,
см. 11 66 000
Снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой,
см. 11 52 020
Снятие:
Снятие распредвала описывается отдельно от установки. Последовательность выполнения операций при снятии и установке различна.
Примечание:
Провернуть вал двигателя в направлении вращения до перекрытия клапанов 6 цилиндра.
(1-й цилиндр: рабочий такт)
Пронаблюдать положение распредвала можно также при установленной крышке головки блока цилиндров через маслоналивную горловину.
Зафиксировать распределительный вал с помощью приспособления 11 3 320 .
Отвернуть колпачковую гайку.
Насадить приспособление 113 360 на планку натяжителя цепи и отжать натяжитель цепи.
Вставить приспособление 11 3 340 и зафиксировать натяжитель цепи.
Вывернуть болты крепления, снять звездочку.
Предупреждение!
Установить коленвал двигателя в положение 30 ° перед ВМТ.
Провернуть вал двигателя за центральный болт против направления вращения прибл. на 30 ° перед ВМТ.
Благодаря этому исключается соприкосновение клапанов с поршнем.
Снять распредвал,
см. 11 31 501
Установка:
Установка распредвалов описывается отдельно от снятия Последовательность выполнения операций по установке и снятию различна.
Установить распредвал,
см. 11 31 501
Без нагрузки со стороны распределительного вала тарельчатые толкатели растягиваются, и после установки им требуется некоторое время для того, чтобы снова сжаться. Ввиду этого, при быстрой последовательности операций при сборке "закрытые" клапаны могут быть еще окрытыми и располагаться вблизи поршня.
После установки распредвала и перед проворачиванием коленвала двигателя против направления вращения для установки поршней в ВМТ необходимо выдержать следующее время ожидания.
При комнатной температуре (20 °С) 4 мин
10°С...20°С 11 мин
0°С... 10°С30мин
Провернуть распределительный вал до перекрытия клапанов цилиндра 6. (Цилиндр 1 = рабочий такт)
Примечание:
Распределительный вал следует проворачивать за шестигранник.
Зафиксировать распределительный вал с помощью приспособления 11 3 320.
Примечание:
Шаблон 11 3 320 предназначен для регулировки фаз газораспределения при установке новой цепи или цепи с использованным ресурсом до 20 000 км пробега.
При установке цепи с использованным ресурсом свыше 20 000 км пробега, на стороне впуска следует установить подкладку (шаблон) толщиной А = 4,5 мм.
Провернуть коленчатый вал из положения 30 °
перед ВМТ по направлению вращения в положение ВМТ.
Заблокировать коленчатый вал в ВМТ с помощью фиксатора 11 2 300.
Предупреждение!
Перед пуском двигателя вынуть фиксатор 11 2 300.
Установить звездочку вместе с цепью. Ввернуть болты крепления до упора, не затягивая (звездочка должна проворачиваться).
Контактные поверхности должны быть чистыми и обезжиренными.
Извлечь приспособление 11 3 340 и при этом медленно отпустить натяжитель цепи.
Затянуть болты крепления звездочки.
Порядок затяжки,
см. Технические характеристики 1131 4AZ
Удалить приспособление11 3 320 с распределительного вала.
Заменить уплотнительное кольцо. Установить и затянуть колпачковую гайку.
Установить вакуумный насос,
см. 11 66 000
Установить крышку головки блока цилиндров,
см. 11 12 000
Установить муфту привода вентилятора с крыльчаткой,
см. 11 52 020
Tyler на форуме
gintaras (04.08.2010)
Метки
m51
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Замена распределительного вала (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:19
Замена правого распределительного вала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:14
Замена распределительного вала (М52Тu/М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
