| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | BMW X5 E53. 11 78 510 Замена регулирующего лямбда- зонда (M52TU / М54 / М56) Необходимые приспособления: • 11 7 020 (к коду работ 13 00 002) Считать и стереть информацию в ЗУ неисправностей. ![]() Примечание: Перед снятием регулирующего лямбда-зонда необходимо разъединить штекерное соединение. Если разъемное соединение находится под защитным кожухом форсунок: В этом случае снять нижнюю часть корпуса микрофильтра. Снять защитный кожух форсунок. Разжать хомут крепления и освободить провод лямбда-зонда. Отсоединить разъем регулирующего лямбда-зонда. Отсоединить лямбда-зонд с помощью приспособления 11 7 020 При установке: Не очищать и не допускать соприкосновения со смазкой той части лямбда-зонда, которая находится в выпускном трубопроводе.Резьба новых лямбда-зондов уже смазана пастой Never Seez Compound. При установке бывшего в эксплуатации лямбда-зонда смазать только резьбовую часть тонким и равномерным слоем пасты Never Seez Compound (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). ![]() При установке: BMW X5 E53.Затянуть лямбда-зонд с помощью приспособления 11 7 020 Момент затяжки 11781AZ . Обратить внимание на правильность укладки кабеля лямбда-зонда. bmw x5 замена лямбды, m52tu м54 м56 лямбды
| Метки |
| bmw x5 замена лямбды, m52tu, m52tu м54 м56 лямбды, m54, m56 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
