BMW X5 E53.
11 78 510 Замена регулирующего лямбда- зонда (M52TU / М54 / М56)
Необходимые приспособления: • 11 7 020
(к коду работ 13 00 002)
Считать и стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Примечание:
Перед снятием регулирующего лямбда-зонда необходимо разъединить штекерное соединение.
Если разъемное соединение находится под защитным кожухом форсунок:
В этом случае снять нижнюю часть корпуса микрофильтра.
Снять защитный кожух форсунок.
Разжать хомут крепления и освободить провод лямбда-зонда.
Отсоединить разъем регулирующего лямбда-зонда.
Отсоединить лямбда-зонд с помощью приспособления 11 7 020
При установке:
Резьба новых лямбда-зондов уже смазана пастой Never Seez Compound.
При установке бывшего в эксплуатации лямбда-зонда смазать только резьбовую часть тонким и равномерным слоем пасты Never Seez Compound (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Не очищать и не допускать соприкосновения со смазкой той части лямбда-зонда, которая находится в выпускном трубопроводе.
При установке:
Затянуть лямбда-зонд с помощью приспособления 11 7 020
Момент затяжки 11781AZ .
Обратить внимание на правильность укладки кабеля лямбда-зонда.
BMW X5 E53.
bmw x5 замена лямбды, m52tu м54 м56 лямбды
