| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 28 010Замена ремня привода генератора (М43 / M43TU) Примечание: Если ремень привода будет использоваться в дальнейшем, следует отметить направление его движения и надевать его в этом же направлении. При необходимости, снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой и кожухом вентилятора, см. 11 52 020/17 11 031. ![]() Исполнение с гидравлическим натяжителем ремня: С помощью гаечного ключа отжать натяжитель ремня привода генератора. Снять ремень. При установке: Проверить ремень на наличие следов охлаждающей жидкости и масла и, при необходимости, заменить. Предупреждение! При загрязнении маслом для гидравлических систем приводной ремень следует заменять обязательно. ![]() Расположение приводного ремня. Следить за правильным положением приводного ремня в канавках ременных шкивов. ![]() Исполнение с механическим натяжитепем ремня: Снять пылезащитный колпачок. ![]() Отжать натяжитель ремня, медленно поворачивая болт крепления обводного ролика. Предупреждение! Болт крепления обводного ролика к натяжителю имеет левую резьбу и зачеканен. Заменять обводной ролик только в комплекте с натяжителем. Снять ремень. ![]() При установке: При необходимости, установить натяжитель приводного ремня с предварительным натягом до упора и заблокировать приспособлением 11 3 340. Это облегчает установку приводного ремня. Предупреждение! Натяжитель приводного ремня находится под большим давлением пружины. Запрессовать приспособление 11 3 340 до упора. ![]() При установке: Проверить ремень на наличие следов охлаждающей жидкости и масла и, при необходимости, заменить. Предупреждение! При загрязнении маслом для гидравлических систем приводной ремень следует заменять обязательно. При установке: Надеть приводной ремень. Отжать натяжитель ремня за болт крепления обводного ролика до снятия нагрузки с приспособления 11 3 340, снять приспособление 11 3 340. Расположение приводного ремня. Следить за правильным положением приводного ремня в канавках ременных шкивов. RA Замена ремня привода генератора (М43 / M43TU) BMW AG - TIS 24.05.2009 14:20 Выходн.данные (12/2007) Действительно только до следующей версии DVD Copyright Стр. -3-
| Метки |
| m43, m43tu |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Замена ремня привода генератора (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 8 | 25.03.2019 13:50 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена натяжителя ремня привода генератора (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:04 |
| Замена ремня привода генератора (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:03 |
| Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:28 |
