| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 28 010 Замена ремня привода генератора (М60) Примечание: Если приводной ремень будет использоваться в дальнейшем: Отметить направление движения и надевать снова в этом же направлении. Снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой, см. 11 52 020. ![]() Расположение приводного ремня. ![]() Уменьшить натяжение приводного ремня, ослабив болты (1). Примечание: Для снятия устройства натяжения ремня в сборе вывернуть болты (1 и 2). Снять приводной ремень. Предупреждение! При загрязнении жидкостью для гидравлических систем приводной ремень нужно заменить. При установке: Проверить ремень на отсутствие следов охлаждающей жидкости и масла и при необходимости заменить. ![]() При установке: Надеть приводной ремень и проверить правильность его положения на шкивах. Перевести регулировочную пластину натяжителя ремня за шестигранник (1) до конца продольного паза (2) и затянуть болты (3).
| Метки |
| m60 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Замена ремня привода генератора (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 8 | 25.03.2019 13:50 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена натяжителя ремня привода генератора (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:04 |
| Замена ремня привода генератора (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:01 |
| Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:28 |
