| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 28 050 Замена ремня привода компрессора кондиционера (М60 / М62 / М73) Примечание: Если приводной ремень будет использоваться в дальнейшем, следует отметить направление его движения и надевать его в этом же направлении. При необходимости снять панель защиты картера двигателя. Снять ремень привода генератора, см. 11 28 010 ![]() Ослабить гайки (2 и 3) и снять ремень привода компрессора. Проверить приводной ремень на наличие следов охлаждающей жидкости и масла и при необходимости заменить.При установке: Предупреждение! При загрязнении маслом для гидравлических систем приводной ремень следует заменять обязательно. ![]() При установке: Надеть приводной ремень и проверить его расположение на шкивах. Перевести натяжную планку натяжителя ремня за шестигранник (1) до конца продольного паза, затянуть последовательно гайки (3) и (2).
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | BMW_540 (10.08.2019) |
| Метки |
| m60, m62, m73 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена натяжителя ремня привода генератора (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:04 |
| Замена ремня привода генератора (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:01 |
| Замена ремня привода компрессора кондиционера (М52 /S52/M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:29 |
| Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:28 |
