| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 23 031 Замена ступицы демпфера крутильных колебаний (М43) Необходимые приспособления: • 112 150 • 112410 ![]() Снять демпфер крутильных колебаний. Примечание: Обратить внимание на положение центрирующего штифта. Закрепить приспособление 11 2 150 с приспособлением 112 410 (регулировочная шайба при исполнении с кондиционером) на ступице демпфера крутильных колебаний. При отворачивании и затягивании центрального болта второму человеку удерживать его на приспособлении 11 2 150 Если удерживать от проворачивания как следует не удается: Снять дополнительные элементы настолько, пока приспособление 11 2 150 не сможет опереться на передний лонжерон без повреждения других деталей. Предупреждение! Не допускать повреждения переднего лонжерона. Между передним лонжероном и приспособление 112 150 положить деревянную прокладку. Вывернуть центральный болт. Снять ступицу демпфера крутильных колебаний. Заменить передний сальник коленчатого вала. ![]() При установке: Выровнять ступицу с выемкой относительно призматической шпонки. Заплечик шайбы указывает в направлении ступицы. Заменить центральный болт. Момент затяжки 11 23 5AZ.
| Метки |
| m43 |
| Снятие и установка / замена ступицы демпфера крутильных колебаний e34 | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 19.12.2009 12:43 |
| Замена ступицы демпфера крутильных колебаний (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 14:45 |
| Замена ступицы демпфера крутильных колебаний (М50 / М52 / S52 / M52TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 14:43 |
| Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 10:14 |
| Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:24 |
